Decat.
2 reading
274 views 6 replies 4 participants last post by  Gdog6
Hallo Leute,
Eine Frage zum Einbau eines Decat-Delete-Rohrs.
Ich habe viele widersprüchliche Informationen darüber gelesen, ob ich ein ECU-Flash benötige, damit es nicht zu mager läuft.
Das neue Rohr hat die Vorrichtung, um den originalen 02-Sensor aufzunehmen.
Ich dachte, dass der 02-Sensor dazu da ist, dem Steuergerät mitzuteilen, dass das Gemisch fett oder mager oder ok ist.
Würde dies nicht bedeuten, dass ein USB-Flash nicht benötigt wird?
Ich hoffe, dass mir jemand das erklären kann.
Es hat bereits einen Yoshimura-Schalldämpfer.
Prost
#3 ·
Wenn ich mich recht erinnere, funktioniert der O₂-Sensor nur bei geringen Drosselklappenöffnungen, wenn das Motorrad im geschlossenen Regelkreis läuft. Darüber hinaus läuft das Motorrad im offenen Regelkreis und verwendet eine einfache Kennfeld (verwendet den O₂-Sensor nicht). Wenn das Motorrad also durch einen freier fließenden Auspuff besser atmen kann, weiß die ECU nichts davon.
#5 ·
Danke für die Antwort.
Hatte gedacht, es müsse einen Grund geben, die ECU zu flashen. Jetzt weiß ich warum.
Prost
